Datasheet AT89C51CC01CA-SLSUM - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) Bootloader CAN — Даташит
Atmel AT89C51CC01CA-SLSUM
Наименование модели: AT89C51CC01CA-SLSUM
31 предложений от 19 поставщиков
8051 микроконтроллер, FLASH/ISP FLASH 32 кБт, EEPROM 2 кБт, интерф. CAN rev 2.0A, rev 2.0B, Fм,МГц 20, Vcc,В 3 5,5 В...
727GS
AT89C51CC01CA-SLSUM
от 196 ₽
AT89C51CC01CA-SLSUM
от 532 ₽
Контест
AT89C51CC01CA-SLSUM
МосЧип
AT89C51CC01CA-SLSUM
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) Bootloader CAN
data sheetСкачать Data Sheet
Features
80C51 Core Architecture 256 Bytes of On-chip RAM 1K Bytes of On-chip XRAM 32K Bytes of On-chip Flash Memory ­ Data Retention: 10 Years at 85° C Erase/Write Cycle: 100K Boot Code Section with Independent Lock Bits 2K Bytes of On-chip Flash for Bootloader In-System Programming by On-Chip Boot Program (CAN, UART) and IAP Capability 2K Bytes of On-chip EEPROM Erase/Write Cycle: 100K 14-sources 4-level Interrupts Three 16-bit Timers/Counters Full Duplex UART Compatible 80C51 Maximum Crystal Frequency 40 MHz, in X2 Mode, 20 MHz (CPU Core, 20 MHz) Five Ports: 32 + 2 Digital I/O Lines Five-channel 16-bit PCA with: ­ PWM (8-bit) ­ High-speed Output ­ Timer and Edge Capture Double Data Pointer 21-bit Watchdog Timer (7 Programmable Bits) A 10-bit Resolution Analog to Digital Converter (ADC) with 8 Multiplexed Inputs Full CAN Controller: ­ Fully Compliant with CAN Rev2.0A and 2.0B ­ Optimized Structure for Communication Management (Via SFR) ­ 15 Independent Mes
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.48 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    5.5 В
  • Длина: 16.7 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1280 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: AT89x
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: PLCC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Stick
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 16.7 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
AT89C51CC01CASLSUM, AT89C51CC01CA SLSUM
На английском языке: Datasheet AT89C51CC01CA-SLSUM - Atmel Microcontrollers (MCU) Bootloader CAN
