Datasheet AT89C51RC-24JU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В - 24 МГц 5 В — Даташит
Наименование модели: AT89C51RC-24JU
![]() 33 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit 89C 8051 CISC 32KB Flash 5V 44Pin PLCC T/R | |||
AT89C51RC-24JU Microchip | 356 ₽ | ||
AT89C51RC-24JU | 577 ₽ | ||
AT89C51RC-24JU Microchip | от 736 ₽ | ||
AT89C51RC-24JU PLCC44 Atmel | 840 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В - 24 МГц 5 В
Features
Compatible with MCS®-51 Products 32K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 512 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash AT89C51RC
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.48 мм
- Длина: 16.7 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.7 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
AT89C51RC24JU, AT89C51RC 24JU
