Datasheet AT91R40008-66AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91R40008-66AU
![]() 25 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit 91R ARM7TDMI RISC ROMLess 1.8V 100Pin LQFP | |||
AT91R40008-66AU-999 Microchip | от 300 ₽ | ||
AT91R40008-66AU Microchip | 1 066 ₽ | ||
AT91R40008-66AU | 2 016 ₽ | ||
AT91R40008-66AU-999 Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor Core
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt Little-endian EmbeddedICETM (In-circuit Emulation) 8-, 16- and 32-bit Read and Write Support 256K Bytes of On-chip SRAM 32-bit Data Bus Single-clock Cycle Access Fully Programmable External Bus Interface (EBI) Maximum External Address Space of 64M Bytes Up to Eight Chip Selects Software Programmable 8/16-bit External Data Bus Eight-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller Four External Interrupts, including a High-priority, Low-latency Interrupt Request 32 Programmable I/O Lines Three-channel 16-bit Timer/Counter Three External Clock Inputs Two Multi-purpose I/O Pins per Channel Two USARTs Two Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per USART Programmable Watchdog Timer Advanced Power-saving Features CPU and Peripheral Can be Deactivated Individually Fully
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В ...
1.95 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: EBI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 10 бит
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 256 Кб
- Серия процессора: AT91Rx
- Тактовая частота максимальная: 75 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91R4000866AU, AT91R40008 66AU
