Datasheet AT91M40800-33AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) 8K SRAM Ext Bus Interface IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91M40800-33AU
![]() 42 предложений от 23 поставщиков 16/32- битный ARM7TDMI-микроконтроллер (32-bit RISC architecture, 16-bit instr. set, 8K SRAM, ext. bus interface, 32 I/O lines, 3-ch 16-bit timer/counter, 2xUSART,... | |||
AT91M40800-33AU-999 Microchip | 199 ₽ | ||
AT91M40800-33AU Microchip | от 316 ₽ | ||
AT91M40800-33AU Microchip | от 1 303 ₽ | ||
AT91M40800-33AU-999 Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) 8K SRAM Ext Bus Interface IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor Core
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt EmbeddedICETM 8K Bytes On-chip SRAM 32-bit Data Bus Single-clock Cycle Access Fully-programmable External Bus Interface (EBI) Maximum External Address Space of 64M Bytes Up to 8 Chip Selects Software Programmable 8/16-bit External Databus 8-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller 4 External Interrupts, Including a High-priority Low-latency Interrupt Request 32 Programmable I/O Lines 3-channel 16-bit Timer/Counter 3 External Clock Inputs 2 Multi-purpose I/O Pins per Channel 2 USARTs 2 Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per USART Programmable Watchdog Timer Advanced Power-saving Features CPU and Peripheral Can Be Deactivated Individually Fully Static Operation: 0 Hz to 40 MHz Internal Frequency Range at 3.0V, 85° C 1.8V to 3.6V Operating Range -40° C to
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: EBI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 64 Мб
- Серия процессора: AT91Mx
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: ROMLess
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91M4080033AU, AT91M40800 33AU
