Datasheet AT91M42800A-33AU - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 8 Кб SRAM 33 МГц - ШИМ — Даташит
Наименование модели: AT91M42800A-33AU
25 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit AT91 ARM7TDMI RISC ROMLess 3.3V 144Pin LQFP
AT91M42800A-33AU
Atmel
274 ₽
AT91M42800A-33AU
503 ₽
AT91M42800A-33AU-999
Atmel
646 ₽
AT91M42800A-33AU
Jamicon
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры - микроконтроллер 8 Кб SRAM 33 МГц - ШИМ
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Utilizes the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor Core
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ Embedded ICE (In-circuit Emulation) 8K Bytes Internal SRAM Fully Programmable External Bus Interface (EBI) ­ Maximum External Address Space of 64M Bytes ­ Up to 8 Chip Selects ­ Software Programmable 8/16-bit External Data Bus 8-channel Peripheral Data Controller 8-level Priority, Individually Maskable, Vectored Interrupt Controller ­ 5 External Interrupts, Including a High-priority, Low-latency Interrupt Request 54 Programmable I/O Lines 6-channel 16-bit Timer/Counter ­ 6 External Clock Inputs, 2 Multi-purpose I/O Pins per Channel 2 USARTs ­ 2 Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per USART ­ Support for up to 9-bit Data Transfers 2 Master/Slave SPI Interfaces ­ 2 Dedicated Peripheral Data Controller (PDC) Channels per SPI ­ 8- to 16-bit Programmable Data Length ­ 4 External Slave Chip Selects per SPI 3 Sys
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Длина: 20 мм
  • Интерфейс: EBI, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 10 бит
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Семейство: 91M
  • Серия процессора: AT91Mx
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 20 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91M42800A33AU, AT91M42800A 33AU
На английском языке: Datasheet AT91M42800A-33AU - Atmel ARM Microcontrollers - MCU 8 Kb SRAM 33 MHz - PWM
