Datasheet Linear Technology LTC6268HS6#PBF — Даташит
| Серия | LTC6268 |
| Модель | LTC6268HS6#PBF |
Входной операционный усилитель на полевых транзисторах со сверхнизким током смещения 500 МГц
Datasheet LTC6268, LTC6269
PDF, 503 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 24
Dual 500MHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
Купить LTC6268HS6#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 153 до 1 109 ₽26 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LTC6268HS6#TRPBF Analog Devices | 153 ₽ | ||
| LTC6268HS6#TRPBF Analog Devices | 538 ₽ | ||
| LTC6268HS6 Analog Devices | 1 035 ₽ | ||
| LTC6268HS6#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SOT-23 |
| Код корпуса | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 500 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 48 дБ |
| CMRR | 90 дБ |
| Cdiff | 0.1 пФ |
| Demo Boards | DC2414A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 4.3 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 3.0E-6 нА |
| Inoise | 0.0055 пА/rtГц |
| Ios | 0.000006 мкА |
| Iout | 90 мА |
| Isupply | 16.5 мА |
| LF Enoise | 13 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 95 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V-,Output |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 400 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Ts (0.1%) | 17 нс |
| Тип | CMOS, VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.5 В |
| Voh (from V+) | 0.07 В |
| Vol (from V-) | 0.08 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 4 мВ/C |
| Vs макс. | 5.25 В |
| Vs мин. | 3.1 В |
- Does Your Op Amp Oscillate? &mdash AN148PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
We analog designers take great pains to make our amplifiers stable when we design them, but there are many situations that cause them to oscillate in the real world. Various types of loads can make them sing. Improperly designed feedback networks can cause instability. Insufficient supply bypassing can offend. Finally, inputs and outputs can oscillate by themselves as oneport systems. This article will address common causes of oscillation and their remedies.Выписка из документа
Статьи
- Op Amp Combines Femtoamp Bias Current with 4GHz Gain Bandwidth Product, Shines New Light on Photonics Applications &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LTC6268 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6268HS6PBF, LTC6268HS6 PBF
