Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTC6268-10 — Даташит
СерияLTC6268-10
Входной операционный усилитель на полевых транзисторах со сверхнизким током смещения 4 ГГц
LTC6268-10 - Dice Data Sheet
PDF, 359 Кб, Файл закачен: 6 авг 2017
Datasheet LTC6268-10, LTC6269-10
PDF, 775 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 22
Dual 4GHz Ultra-Low Bias Current FET Input Op Amp
6 предложений от 5 поставщиков
IC OPAMP GP SGL FET 8SOIC
727GS
LTC6268IS8-10#
от 456 ₽
LTC6268IS8
ЗУМ-СМД
LTC6268IS8
LTC6268IS8-10
LTC6268HS6-10#PBFLTC6268HS6-10#TRMPBFLTC6268HS6-10#TRPBFLTC6268HS8-10#PBFLTC6268HS8-10#TRPBFLTC6268IS6-10#PBFLTC6268IS6-10#TRMPBFLTC6268IS6-10#TRPBFLTC6268IS8-10#PBFLTC6268IS8-10#TRPBF
N12345678910
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SO-8
SO-8
Код корпусаS6S6S6S8S8S6S6S6S8S8
Индекс корпуса05-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-163605-08-163605-08-163605-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов6668866688
Parameters / ModelsLTC6268HS6-10#PBFLTC6268HS6-10#TRMPBFLTC6268HS6-10#TRPBFLTC6268HS8-10#PBFLTC6268HS8-10#TRPBFLTC6268IS6-10#PBFLTC6268IS6-10#TRMPBFLTC6268IS6-10#TRPBFLTC6268IS8-10#PBFLTC6268IS8-10#TRPBF
Av Min Stable, V/V10101010101010101010
Avol, дБ48484848484848484848
CMRR, дБ85858585858585858585
Cdiff, пФ0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Количество каналов1111111111
Demo BoardsDC2414ADC2414ADC2414ADC2414ADC2414ADC2414ADC2414ADC2414ADC2414ADC2414A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Enoise Density, нВ/rtГц4444444444
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц4000400040004000400040004000400040004000
Ibias, нА3.0E-63.0E-63.0E-63.0E-63.0E-63.0E-63.0E-63.0E-63.0E-63.0E-6
Inoise, пА/rtГц0.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.007
Ios, мкА0.0000060.0000060.0000060.0000060.0000060.0000060.0000060.0000060.0000060.000006
Iout, мА80808080808080808080
Isupply, мА16.516.516.516.516.516.516.516.516.516.5
LF Enoise, µVPP12.612.612.612.612.612.612.612.612.612.6
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ95959595959595959595
Rail-to-RailIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,OutputIn to V-,Output
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outдададададададададада
SR, В/мс1500150015001500150015001500150015001500
Shutdownдададададададададада
Single Supplyдададададададададада
ТипCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFBCMOS, VFB
VinCM High (from V+), В0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
VinCM Low (from V-), В0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Voh (from V+), В0.070.070.070.070.070.070.070.070.070.07
Vol (from V-), В0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
Vos, мВ0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Vos TC, мВ/C4444444444
Vs макс., В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Vs мин., В3.13.13.13.13.13.13.13.13.13.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LTC6269-10 LTC6269-10
Статьи
  • Op Amp Combines Femtoamp Bias Current with 4GHz Gain Bandwidth Product, Shines New Light on Photonics Applications &mdash LT Journal
    PDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 7 июл 2015
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC6268-10
