Datasheet Linear Technology LT1016IS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1016 |
Модель | LT1016IS8#TRPBF |
Сверхбыстрый прецизионный компаратор 10 нс
LT1016 - Ultra Fast Precision 10ns Comparator
PDF, 400 Кб, Версия: C, Файл закачен: 7 авг 2017
![]() 35 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Компараторы | |||
LT1016IS8#TRPBF Analog Devices | от 213 ₽ | ||
LT1016IS8#TRPBF Analog Devices | 367 ₽ | ||
LT1016IS8#TRPBF Analog Devices | от 1 422 ₽ | ||
LT1016IS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Latch |
Hysteresis | None |
Isupply | 35 мА |
Output Rise/Fall Time | 7, 7 нс |
Prop Delay | 0.009 µs |
Separate O/P Supply | None |
Диапазон напряжения питания | 4.5V to В±5V |
Vos | 1 мВ |
Vs макс. | 10 В |
Vs мин. | 4.5 В |
- Circuit Techniques for Clock Sources &mdash AN12PDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1985
Circuits for clock sources are presented. Special attention is given to crystal-based designs including TXCOs and VXCOs.Выписка из документа - High Speed Comparator Techniques &mdash AN13PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.Выписка из документа - Considerations for Successive Approximation A ->D Converters &mdash AN17PDF, 641 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1985
A tutorial on SAR type A/D converters, this note contains detailed information on several 12-bit circuits. Comparator, clocking, and preamplifier designs are discussed. A final circuit gives a 12-bit conversion in 1.8µs. Appended sections explain the basic SAR technique and explore D/A considerations.Выписка из документа - Linear Circuits for Digital Systems &mdash AN31PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 2 фев 1989
Subtitled "Some Affable Analogs for Digital Devotees," discusses a number of analog circuits useful in predominantly digital systems. VPP generators for flash memories receive extensive treatment. Other examples include a current loop transmitter, dropout detectors, power management circuits, and clocks. - Step Down Switching Regulators &mdash AN35PDF, 6.2 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1989
Discusses the LT1074, an easily applied step-down regulator IC. Basic concepts and circuits are described along with more sophisticated applications. Six appended sections cover LT1074 circuitry detail, inductor and discrete component selection, current measuring techniques, efficiency considerations and other topics.Выписка из документа - Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.Выписка из документа
Design Notes
- Rail-to-Rail I/O and 2.4V Operation Allow UltraFast Comparators to be Used on Low Voltage Supplies &mdash DN248PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001Выписка из документа
Статьи
- New UltraFast Comparators: Rail-to-Rail Inputs and 2.4V Operation Allow Use on Low Supplies &mdash LT JournalPDF, 194 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2001Выписка из документа
- A 7ns, 6mA, Single-Supply Comparator Fabricated on Linear &mdash LT JournalPDF, 271 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
Серия: LT1016 (6)
- LT1016CN8#PBF LT1016CS8#PBF LT1016CS8#TRPBF LT1016IN8#PBF LT1016IS8#PBF LT1016IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Comparators > High Speed Comparators
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
LT1016IS8TRPBF, LT1016IS8 TRPBF
