Datasheet Linear Technology LT1016 — Даташит
СерияLT1016
Сверхбыстрый прецизионный компаратор 10 нс
LT1016 - Ultra Fast Precision 10ns Comparator
PDF, 400 Кб, Версия: C, Файл закачен: 7 авг 2017
24 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Компаратор, Comparator, 1 Func, 3500uV Offset-Max, 16ns Response Time, BIPolar, PDSO8, 0.150 INCH, SLIM, PLASTIC, SOP-8
LT1016CS8
Maxim
114 ₽
Рутоника
LT1016CH
LT1016-CH
Hi-Tech Circuit Group
LT1016CN8
LT1016CN8#PBFLT1016CS8#PBFLT1016CS8#TRPBFLT1016IN8#PBFLT1016IS8#PBFLT1016IS8#TRPBF
N123456
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8NS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов888888
Parameters / ModelsLT1016CN8#PBFLT1016CS8#PBFLT1016CS8#TRPBFLT1016IN8#PBFLT1016IS8#PBFLT1016IS8#TRPBF
Количество каналов111111
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиOutput LatchOutput LatchOutput LatchOutput LatchOutput LatchOutput Latch
HysteresisNoneNoneNoneNoneNoneNone
Isupply, мА353535353535
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Rise/Fall Time, нс7, 77, 77, 77, 77, 77, 7
Prop Delay, µs0.0090.0090.0090.0090.0090.009
Separate O/P SupplyNoneNoneNoneNoneNoneNone
Диапазон напряжения питания4.5V to В±5V4.5V to В±5V4.5V to В±5V4.5V to В±5V4.5V to В±5V4.5V to В±5V
Vos, мВ111111
Vs макс., В101010101010
Vs мин., В4.54.54.54.54.54.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Circuit Techniques for Clock Sources &mdash AN12
    PDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1985
    Circuits for clock sources are presented. Special attention is given to crystal-based designs including TXCOs and VXCOs.
  • High Speed Comparator Techniques &mdash AN13
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
    The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.
  • Considerations for Successive Approximation A ->D Converters &mdash AN17
    PDF, 641 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1985
    A tutorial on SAR type A/D converters, this note contains detailed information on several 12-bit circuits. Comparator, clocking, and preamplifier designs are discussed. A final circuit gives a 12-bit conversion in 1.8µs. Appended sections explain the basic SAR technique and explore D/A considerations.
  • Linear Circuits for Digital Systems &mdash AN31
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 2 фев 1989
    Subtitled "Some Affable Analogs for Digital Devotees," discusses a number of analog circuits useful in predominantly digital systems. VPP generators for flash memories receive extensive treatment. Other examples include a current loop transmitter, dropout detectors, power management circuits, and clocks.
  • Step Down Switching Regulators &mdash AN35
    PDF, 6.2 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1989
    Discusses the LT1074, an easily applied step-down regulator IC. Basic concepts and circuits are described along with more sophisticated applications. Six appended sections cover LT1074 circuitry detail, inductor and discrete component selection, current measuring techniques, efficiency considerations and other topics.
  • Bridge Circuits &mdash AN43
    PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
    Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.
  • A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72
    PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
    AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.
Design Notes
  • Rail-to-Rail I/O and 2.4V Operation Allow UltraFast Comparators to be Used on Low Voltage Supplies &mdash DN248
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
Статьи
  • New UltraFast Comparators: Rail-to-Rail Inputs and 2.4V Operation Allow Use on Low Supplies &mdash LT Journal
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2001
  • A 7ns, 6mA, Single-Supply Comparator Fabricated on Linear &mdash LT Journal
    PDF, 271 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
  • Signal Conditioning > Comparators > High Speed Comparators
  • Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1016
Публикации по теме
