Datasheet Linear Technology LT1715 — Даташит
Серия | LT1715 |
Двойной компаратор 4 нс, 150 МГц с независимыми источниками ввода / вывода
Datasheet LT1715
PDF, 255 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 авг 2017, Страниц: 20
4ns, 150MHz Dual Comparator with Independent Input/Output Supplies
![]() 41 предложений от 22 поставщиков Микросхема Компаратор, LINEAR TECHNOLOGY LT1715HMS#PBF Analog Comparator, Dual, High Speed, 2, 4ns, 2.7V to 12V, MSOP, 10Pins | |||
LT1715CMS Linear Technology | 295 ₽ | ||
LT1715CMS#TRPBF Analog Devices | от 365 ₽ | ||
LT1715HMS#PBF Linear Technology | 467 ₽ | ||
LT1715CMS#PBF Analog Devices | от 1 141 ₽ |
LT1715CMS#PBF | LT1715CMS#TRPBF | LT1715HMS#PBF | LT1715HMS#TRPBF | LT1715IMS#PBF | LT1715IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT1715CMS#PBF | LT1715CMS#TRPBF | LT1715HMS#PBF | LT1715HMS#TRPBF | LT1715IMS#PBF | LT1715IMS#TRPBF |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Rail-to-Rail Out, Separate In/Out Power Supply | Rail-to-Rail Out, Separate In/Out Power Supply | Rail-to-Rail Out, Separate In/Out Power Supply | Rail-to-Rail Out, Separate In/Out Power Supply | Rail-to-Rail Out, Separate In/Out Power Supply | Rail-to-Rail Out, Separate In/Out Power Supply |
Hysteresis | None | None | None | None | None | None |
Isupply, мА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Rise/Fall Time, нс | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 |
Prop Delay, µs | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Separate O/P Supply | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 12V, В±2.7V to В±6V | 2.7V to 12V, В±2.7V to В±6V | 2.7V to 12V, В±2.7V to В±6V | 2.7V to 12V, В±2.7V to В±6V | 2.7V to 12V, В±2.7V to В±6V | 2.7V to 12V, В±2.7V to В±6V |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Rail-to-Rail Output Dual Comparator Resolves 150MHz Signals While Shifting from Analog to Digital Voltage Levels &mdash LT JournalPDF, 189 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Серия: LT1715 (6)
- Signal Conditioning > Comparators > High Speed Comparators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Comparators
