Datasheet Linear Technology LT1719 — Даташит
Серия | LT1719 |
Компаратор 3 В / 5 В с одинарным / двойным питанием 4,5 нс с выходом Rail-to-Rail
Datasheet LT1719
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 авг 2017, Страниц: 22
4.5ns Single/Dual Supply 3V/5V Comparator with Rail-to-Rail Output
![]() 30 предложений от 24 поставщиков 4.5ns Single/Dual Supply 3V/5V Comparator with Rail-to-Rail Output | IC COMP R-R SINGLE 4.5NS 8SOIC | |||
LT1719CS8 SOP8 микросхема | 450 ₽ | ||
LT1719CS6 | по запросу | ||
LT1719IS8 | по запросу | ||
LT1719CS6#PBF | LT1719CS6#TRMPBF | LT1719CS6#TRPBF | LT1719CS8#PBF | LT1719CS8#TRPBF | LT1719IS6#PBF | LT1719IS6#TRMPBF | LT1719IS6#TRPBF | LT1719IS8#PBF | LT1719IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1719CS6#PBF | LT1719CS6#TRMPBF | LT1719CS6#TRPBF | LT1719CS8#PBF | LT1719CS8#TRPBF | LT1719IS6#PBF | LT1719IS6#TRMPBF | LT1719IS6#TRPBF | LT1719IS8#PBF | LT1719IS8#TRPBF |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out | Separate In/Out Power Supply, Rail-to-Rail Out |
Hysteresis | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Isupply, мА | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Rise/Fall Time, нс | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 | 2.5, 2.2 |
Prop Delay, µs | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 |
Separate O/P Supply | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V | 2.7V to 6V |
Диапазон напряжения питания | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V | 2.7V to 10.5V, В±2.7V to В±5.25V |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Using the LT1719 Comparator for Low Dispersion Sine Wave to Square Wave Conversion &mdash LT JournalPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999Выписка из документа
Серия: LT1719 (10)
- Signal Conditioning > Comparators > High Speed Comparators
