Datasheet Linear Technology LT6700HV-2 — Даташит
| Серия | LT6700HV-2 |
Маломощный, низковольтный, двойной компаратор с опорным напряжением 400 мВ
Datasheet LT6700, LT6700HV
PDF, 461 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 авг 2017, Страниц: 20
Micropower, Low Voltage, Dual Comparator with 400mV Reference
Micropower, Low Voltage, Dual Comparator with 400mV Reference | |||
| LT6700HV-2 | по запросу | ||
| LT6700HVCS6-2#PBF | LT6700HVCS6-2#TRMPBF | LT6700HVCS6-2#TRPBF | LT6700HVHS6-2#PBF | LT6700HVHS6-2#TRMPBF | LT6700HVHS6-2#TRPBF | LT6700HVIS6-2#PBF | LT6700HVIS6-2#TRMPBF | LT6700HVIS6-2#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
| Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Parameters / Models | LT6700HVCS6-2#PBF | LT6700HVCS6-2#TRMPBF | LT6700HVCS6-2#TRPBF | LT6700HVHS6-2#PBF | LT6700HVHS6-2#TRMPBF | LT6700HVHS6-2#TRPBF | LT6700HVIS6-2#PBF | LT6700HVIS6-2#TRMPBF | LT6700HVIS6-2#TRPBF |
| CM Range | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) | (V- -0.3V) to (V- +36V) |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs | Comparator, Reference, Over-the-Top Inputs |
| Hysteresis | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Isupply, мА | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Prop Delay, µs | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Separate O/P Supply | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Диапазон напряжения питания | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V | 1.4V to 18V |
| Vos, мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vs макс., В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vs мин., В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT6700 LT6700-1 LT6700-2 LT6700-3 LT6700HV-1 LT6700HV-3
Design Notes
- Dual Micropower Comparator with Integrated 400mV Reference Simplifies Monitor and Control Functions &mdash DN321PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 3 сен 2003Выписка из документа
- An Autoranging True RMS Converter &mdash DN339PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2004Выписка из документа
Серия: LT6700HV-2 (9)
- Signal Conditioning > Comparators > Micropower Comparators | Application Specific Comparators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Comparators
