Datasheet Linear Technology LTC1442 — Даташит
Серия | LTC1442 |
Одинарный / двойной компаратор сверхнизкой мощности с опорным
Datasheet LTC1440, LTC1441, LTC1442
PDF, 259 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 16
Ultralow Power Single/Dual Comparator with Reference
![]() 22 предложений от 19 поставщиков Микросхема Компаратор, Comparator Dual ±5.5V/11V 8Pin SOIC N | |||
LTC1442CS8 Linear Technology | 186 ₽ | ||
LTC1442CS8 Analog Devices | 683 ₽ | ||
LTC1442CN8 Analog Devices | по запросу | ||
LTC1442CS8 Linear Technology | по запросу |
LTC1442CN8#PBF | LTC1442CS8#PBF | LTC1442CS8#TRPBF | LTC1442IN8#PBF | LTC1442IS8#PBF | LTC1442IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC1442CN8#PBF | LTC1442CS8#PBF | LTC1442CS8#TRPBF | LTC1442IN8#PBF | LTC1442IS8#PBF | LTC1442IS8#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Initial Accuracy, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Min Vin/Vout Differential, В | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Диапазон выходных токов | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Quiescent or Min Shunt Current, мкА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Ref Vout, В | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 |
Series/Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Temp Co, ppm/В°C | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
Vin Max, В | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC1440 LTC1440 LTC1441 LTC1441
Design Notes
- The LTC1267 Dual Switching Regulator Controller Operates from High Input Voltages &mdash DN114PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 3 сен 1995Выписка из документа
- New Comparators Feature Micropower Operation Under All Conditions &mdash DN137PDF, 443 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1996Выписка из документа
- Dual PowerPathв„ў Controller Simplifi es Power Management &mdash DN160PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1997Выписка из документа
Статьи
- Low Voltage PowerPath Driver Switches from a 3.3V or 5V Supply to Battery Backup &mdash LT JournalPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LTC1442 (6)
- Signal Conditioning > Comparators > Micropower Comparators | Application Specific Comparators
- Signal Conditioning > Voltage References > Reference Plus Comparator or Amplifier
