Datasheet Microchip MCP6043T-E/SN — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP604 |
Модель | MCP6043T-E/SN |
Счетверенный операционный усилитель MCP604 (ОУ) имеет коэффициент усиления в полосе пропускания 2,8 МГц и низкий типичный рабочий ток 230 мкА.
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Оperational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 14 kHz with a low typical operating current of 600 nA and an offset voltage that is less than 3 mV
![]() 12 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single GP R-R I/O 6V 8Pin SOIC N T/R | |||
MCP6043T-E/SN Microchip | 16 ₽ | ||
MCP6043T-E/SN Microchip | 32 ₽ | ||
MCP6043T-E/SN Microchip | 45 ₽ | ||
MCP6043T-E/SN Microchip | по запросу |
В MCP604 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP604 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя при этом менее 325 В тока покоя на усилитель. MCP604 доступен в стандартных 14-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 4 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 75 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 2800 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 29 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 325 µA |
Iq Typical | 230 µA |
Isc | 22 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.7 - 6.0 В |
PM | 50 deg |
PSRR Min | 80 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 2.3 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 2000 µV |
ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
- MCP604-E/P MCP604-E/SL MCP604-E/ST MCP604-E/STVAO MCP604-I/P MCP604-I/SL MCP604-I/ST MCP6041-E/MS MCP6041-E/P MCP6041-E/SN MCP6041-E/SNVAO MCP6041-I/MS MCP6041-I/P MCP6041-I/SN MCP6041T-E/MS MCP6041T-E/OT MCP6041T-E/OTVAO MCP6041T-E/SN MCP6041T-I/MS MCP6041T-I/OT MCP6041T-I/OTG MCP6041T-I/SN MCP6042-E/MS MCP6042-E/MSVAO MCP6042-E/P MCP6042-E/SN MCP6042-E/SNVAO MCP6042-I/MS MCP6042-I/P MCP6042-I/SN MCP6042T-E/MS MCP6042T-E/MSVAO MCP6042T-E/SN MCP6042T-E/SNVAO MCP6042T-I/MS MCP6042T-I/SN MCP6043-E/MS MCP6043-E/P MCP6043-E/SN MCP6043-I/MS MCP6043-I/P MCP6043-I/SN MCP6043T-E/CH MCP6043T-E/MS MCP6043T-E/SN MCP6043T-I/CH MCP6043T-I/MS MCP6043T-I/SN MCP6044-E/P MCP6044-E/SL MCP6044-E/ST MCP6044-I/P MCP6044-I/SL MCP6044-I/ST MCP6044T-E/SL MCP6044T-E/ST MCP6044T-E/STVAO MCP6044T-I/SL MCP6044T-I/ST MCP604T-E/SL MCP604T-E/ST MCP604T-E/STVAO MCP604T-I/SL MCP604T-I/ST
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6043TE/SN, MCP6043T E/SN
