Datasheet Microchip MCP6044T-E/SL — Даташит
СерияMCP604
МодельMCP6044T-E/SL
Счетверенный операционный усилитель MCP604 (ОУ) имеет коэффициент усиления в полосе пропускания 2,8 МГц и низкий типичный рабочий ток 230 мкА.
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Datasheet MCP6041, MCP6042, MCP6043, MCP6044
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 4 мар 2013, Страниц: 40
Оperational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 14 kHz with a low typical operating current of 600 nA and an offset voltage that is less than 3 mV
23 предложений от 15 поставщиков
MCP6044T-E/SL
96 ₽
MCP6044T-E/SL
119 ₽
SUV System
MCP6044T-E/SL
MCP6044T-E/SL
В MCP604 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP604 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя при этом менее 325 В тока покоя на усилитель. MCP604 доступен в стандартных 14-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
КорпусSOIC
Количество каналов4
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP2800 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density29 nV/rt(Hz)
Iq Max325 µA
Iq Typical230 µA
Isc22 мА
Lead Count14
Operating Voltage Range2.7 - 6.0 В
PM50 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания2.3 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max2000 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP601 MCP602 MCP603
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6044TE/SL, MCP6044T E/SL
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6044T-E/SL
