Datasheet Microchip MIC7300YM5-TR — Даташит
СерияMIC7300
МодельMIC7300YM5-TR
Высокопроизводительный КМОП-операционный усилитель с диапазоном входных и выходных сигналов и высокой мощностью выходного сигнала.
Datasheet MIC7300
PDF, 68 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 9 ноя 2015, Страниц: 12
The MIC7300 is a high-performance CMOS operational amplifier featuring rail-to-rail input and output with strong output drive capability
34 предложений от 17 поставщиков
MIC7300YM5-TR
26 ₽
MIC7300YM5-TR
75 ₽
MIC7300YM5-TR
727GS
MIC7300YM5-TR
Он способен генерировать и поглощать ток свыше 80 мА при больших емкостных нагрузках. Диапазон входного синфазного сигнала выходит за пределы шин на 300 мВ, а выходное напряжение обычно колеблется в пределах 150 мкВ от обеих шин при нагрузке 100 кОм. Усилитель работает от напряжения 2,2 В до 10 В и полностью рассчитан на напряжение 2,2 В, 3 В, 5 В и 10 В. Полоса усиления и скорость нарастания сигнала составляют 500 кГц и 0,5 В/мкс соответственно. MIC7300 доступен в корпусе IttyBitty SOT-23-5 от Micrel для компактных схем и в мощном 8-выводном корпусе MSOP MM8 для улучшенного рассеивания тепла в приложениях с более высокой мощностью.
КорпусSOT-23
Количество каналов1
Aol110 дБ
Automotive RecommendedNo
CMRR Min55 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP400 kHz
Input Voltage Noise Density37 nV/rt(Hz)
Iq Max2800 µA
Iq Typical1000 µA
Isc115 мА
Lead Count5
Operating Voltage Range2.2 - 10 В
PM40 deg
PSRR Min55 дБ
Package Width-
Unity Gain StableNo
Vos Max9000 µV
Серия: MIC7300 (4)
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MIC7300YM5TR, MIC7300YM5 TR
На английском языке: Datasheet Microchip MIC7300YM5-TR
