Datasheet Microchip MIC7300 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MIC7300 |
Высокопроизводительный КМОП-операционный усилитель с диапазоном входных и выходных сигналов и высокой мощностью выходного сигнала.
The MIC7300 is a high-performance CMOS operational amplifier featuring rail-to-rail input and output with strong output drive capability
Купить MIC7300 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 139 ₽33 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MIC7300YM5 Micrel | 15 ₽ | ||
| MIC7300YMM-TR Micrel | 28 ₽ | ||
| MIC7300 Micrel | по запросу | ||
| MIC7300YMM TR Micrel | по запросу | ||
Он способен генерировать и поглощать ток свыше 80 мА при больших емкостных нагрузках. Диапазон входного синфазного сигнала выходит за пределы шин на 300 мВ, а выходное напряжение обычно колеблется в пределах 150 мкВ от обеих шин при нагрузке 100 кОм. Усилитель работает от напряжения 2,2 В до 10 В и полностью рассчитан на напряжение 2,2 В, 3 В, 5 В и 10 В. Полоса усиления и скорость нарастания сигнала составляют 500 кГц и 0,5 В/мкс соответственно. MIC7300 доступен в корпусе IttyBitty SOT-23-5 от Micrel для компактных схем и в мощном 8-выводном корпусе MSOP MM8 для улучшенного рассеивания тепла в приложениях с более высокой мощностью.
| MIC7300YM5-TR | MIC7300YM5-TX | MIC7300YMM | MIC7300YMM-TR | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | SOT-23 | SOT-23 | MSOP | MSOP |
| Parameters / Models | MIC7300YM5-TR | MIC7300YM5-TX | MIC7300YMM | MIC7300YMM-TR |
| Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Automotive Recommended | No | No | No | No |
| CMRR Min, дБ | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No | No | No | No |
| GBWP, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Iq Max, µA | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Iq Typical, µA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Isc, мА | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Lead Count | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Operating Voltage Range, В | 2.2 - 10 | 2.2 - 10 | 2.2 - 10 | 2.2 - 10 |
| PM, deg | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PSRR Min, дБ | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Package Width | - | - | 3x3mm | 3x3mm |
| Unity Gain Stable | No | No | No | No |
| Vos Max, µV | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
