Datasheet Microchip MIC7122YMM — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MIC7122 |
Модель | MIC7122YMM |
Двойной высокопроизводительный операционный усилитель КМОП с диапазоном входов и выходов.
Datasheet MIC7122
PDF, 52 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 9 ноя 2015, Страниц: 8
The MIC7122 is a dual high-performance CMOS operational amplifier featuring rail-to-rail inputs and outputs
![]() 31 предложений от 17 поставщиков Операционный усилитель, RRIO, 2 Усилителя, 750 кГц, 0.7 В/мкс, 2.2V to 15V, MSOP, 8 вывод(-ов) | |||
MIC7122YMM TR Microchip | 85 ₽ | ||
MIC7122YMM Microchip | 189 ₽ | ||
MIC7122YMM-TR Microchip | от 302 ₽ | ||
MIC7122YMM Microchip | 302 ₽ |
Диапазон входного синфазного сигнала выходит за пределы шин на 300 мВ, а выходное напряжение колеблется в пределах 150 мкВ от обеих шин при нагрузке 100 кОм. Усилители работают от напряжения от 2,2 В до 15 В и полностью рассчитаны на напряжение 2,2 В, 5 В и 15 В. Полоса усиления и скорость нарастания сигнала составляют 750 кГц и 0,7 В/мкс соответственно при напряжении питания 2,2 В. MIC7122 доступен в 8-выводном корпусе MSOP MM8.
Корпус | MSOP |
Количество каналов | 2 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | No |
CMRR Min | 45 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 465 kHz |
Input Voltage Noise Density | 37 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1800 µA |
Iq Typical | 800 µA |
Isc | 140 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.2 - 15 В |
PM | 40 deg |
PSRR Min | 60 дБ |
Package Width | 3x3mm |
Unity Gain Stable | No |
Vos Max | 9000 µV |
Серия: MIC7122 (2)
- MIC7122YMM MIC7122YMM-TR
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
