Datasheet Microchip MCP6H04T-E/SL — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6H04 |
Модель | MCP6H04T-E/SL |
Операционный усилитель Microchip MCP6H04 (операционный усилитель) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 16 В и выходное напряжение от шины к шине.
Datasheet MCP6H01, MCP6H02, MCP6H04
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 29 дек 2011, Страниц: 46
The MCP6H01 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 16V and rail-to-rail output operation
![]() 22 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, **4xOP 1,2MHz 0,8V/µs SO14 SMD ** | |||
MCP6H04T-E/SL Microchip | от 28 ₽ | ||
MCP6H04T-E/SL Microchip | 101 ₽ | ||
MCP6H04T-E/SL Microchip | 118 ₽ | ||
MCP6H04T-E/SL Microchip | от 186 ₽ |
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением питания до 16 В, потребляя при этом ток покоя всего 135 мкА/усилитель (типовой). Семейство MCP6H01/2/4 предлагается в одинарной (MCP6H01), двойной (MCP6H02) и счетверенной (MCP6H04) конфигурациях. Все устройства полностью рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 4 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 100 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 1200 kHz |
Ib | 10 pA |
Input Voltage Noise Density | 35 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 185 µA |
Iq Typical | 135 µA |
Isc | 50 мА |
Lead Count | 14 |
Operating Voltage Range | 3.5 - 16 В |
PM | 57 deg |
PSRR Min | 102 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 0.8 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 3500 µV |
ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
Серия: MCP6H04 (6)
- MCP6H04-E/SL MCP6H04-E/ST MCP6H04T-E/SL MCP6H04T-E/SLVAO MCP6H04T-E/ST MCP6H04T-E/STVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H04TE/SL, MCP6H04T E/SL
