Datasheet Microchip MCP6273T-E/MS — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6273 |
Модель | MCP6273T-E/MS |
Семейство операционных усилителей (ОУ) Microchip Technology MCP6271/1R/2/3/4/5 обеспечивает широкую полосу пропускания тока.
Microchip’s MCP62x5 devices are extended industrial-temperature range (-40°C to +125°C), Rail-to-Rail input/output (I/O), single-ended operational amplifiers
![]() 11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8MSOP. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-MSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
MCP6273T-E/MS Microchip | 14 ₽ | ||
MCP6273T-E/MS Microchip | 35 ₽ | ||
MCP6273T-E/MS Microchip | 36 ₽ | ||
MCP6273T-E/MS Microchip | по запросу |
Это семейство имеет произведение коэффициента усиления полосы пропускания (GBWP) 2 МГц и запас по фазе 65°. Это семейство также работает от одного источника питания с напряжением всего 2,0 В и потребляет ток покоя 170 мкА (типовой). MCP6271/1R/2/3/4/5 поддерживает размах входного и выходного напряжения в диапазоне от VDD + 300 мВ до VSS – 300 мВ. Это семейство операционных усилителей разработано с использованием передовой технологии CMOS компании Microchip. MCP6275 имеет вход Chip Select (CS) для двух операционных усилителей в 8-контактном корпусе и изготовлен путем каскадного соединения двух операционных усилителей (выход операционного усилителя A подключен к неинвертирующему входу операционного усилителя B). Вход CS переводит устройство в режим пониженного энергопотребления.
Корпус | MSOP |
Количество каналов | 1 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 65 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 2000 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 20 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 240 µA |
Iq Typical | 170 µA |
Isc | 25 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.0 - 6.0 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 70 дБ |
Package Width | 3x3mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.9 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 3000 µV |
ΔVos/ΔTa | 1.7 µV/°C |
MCP6271 MCP6271R MCP6272 MCP6274 MCP6275
- MCP6273-E/MS MCP6273-E/P MCP6273-E/SN MCP6273T-E/CH MCP6273T-E/MS MCP6273T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6273TE/MS, MCP6273T E/MS
