Datasheet Microchip MCP6274 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6274 |
Семейство операционных усилителей (ОУ) Microchip Technology MCP6271/1R/2/3/4/5 обеспечивает широкую полосу пропускания тока.
Microchip’s MCP62x5 devices are extended industrial-temperature range (-40°C to +125°C), Rail-to-Rail input/output (I/O), single-ended operational amplifiers
![]() 37 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
MCP6274T-E/SL | 82 ₽ | ||
MCP6274-E/ST Microchip | от 222 ₽ | ||
MCP6274-E/CH Microchip | по запросу | ||
MCP6274T-E/ST | по запросу |
Это семейство имеет произведение коэффициента усиления полосы пропускания (GBWP) 2 МГц и запас по фазе 65°. Это семейство также работает от одного источника питания с напряжением всего 2,0 В и потребляет ток покоя 170 мкА (типовой). MCP6271/1R/2/3/4/5 поддерживает размах входного и выходного напряжения в диапазоне от VDD + 300 мВ до VSS – 300 мВ. Это семейство операционных усилителей разработано с использованием передовой технологии CMOS компании Microchip. MCP6275 имеет вход Chip Select (CS) для двух операционных усилителей в 8-контактном корпусе и изготовлен путем каскадного соединения двух операционных усилителей (выход операционного усилителя A подключен к неинвертирующему входу операционного усилителя B). Вход CS переводит устройство в режим пониженного энергопотребления.
MCP6274-E/P | MCP6274-E/SL | MCP6274-E/ST | MCP6274T-E/SL | MCP6274T-E/ST | MCP6274T-E/STVAO | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | PDIP | SOIC | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP |
Parameters / Models | MCP6274-E/P | MCP6274-E/SL | MCP6274-E/ST | MCP6274T-E/SL | MCP6274T-E/ST | MCP6274T-E/STVAO |
Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq Max, µA | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Iq Typical, µA | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Isc, мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Lead Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Operating Voltage Range, В | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 |
PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Package Width | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MCP6271 MCP6271R MCP6272 MCP6273 MCP6275
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
