Datasheet Linear Technology LTC7103HUHE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC7103 |
| Модель | LTC7103HUHE#TRPBF |
Синхронный понижающий стабилизатор с низким уровнем электромагнитных помех, 105 В, 2,3 А
LTC7103: 105V, 2.3A Low EMI Synchronous Step-Down Regulator Data Sheet
PDF, 1.6 Мб, Файл закачен: 9 авг 2017
 Купить LTC7103HUHE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 226 до 1 504 ₽30 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие  | |||
| LTC7103HUHE#TRPBF Analog Devices  | от 226 ₽ | ||
| LTC7103HUHE#TRPBF Analog Devices  | от 643 ₽ | ||
| LTC7103HUHE#TRPBF Analog Devices  | от 1 381 ₽ | ||
| LTC7103HUHE#TRPBF Analog Devices  | по запросу | ||
| Корпус | 5x6 QFN-36 |
| Код корпуса | UHE |
| Индекс корпуса | 05-08-1983 |
| Архитектура | Constant Frequency Average Current Mode |
| Demo Boards | DC2317A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Low EMI, Burst Mode, 100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Limit, Output Current Monitor |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz to 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 0.0007 мкА |
| Isupply | 0.009 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 2.3 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 3.7 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 105 В |
| Vin Min | 4.4 В |
| Vout Max | 105 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 1 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTC7103 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
 - Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
 - Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC7103HUHETRPBF, LTC7103HUHE TRPBF
