Datasheet Linear Technology LT1567 — Даташит
СерияLT1567
Строительный блок фильтра 1,4 нВ/Rt.Гц, 180 МГц
Datasheet LT1567
PDF, 208 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 10 авг 2017, Страниц: 16
1.4nV/√Hz 180MHz Filter Building Block
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, 1.4nV/Hz 175MHz Op Amp and Inverter / Filter Building Block
LT1567CMS8
136 ₽
LT1567
LT1567IMS8
ТаймЧипс
LT1567_1
LT1567CMS8#PBFLT1567CMS8#TRPBFLT1567IMS8#PBFLT1567IMS8#TRPBF
N1234
КорпусMS-8
Габаритный чертеж корпуса
MS-8
MS-8
MS-8
Код корпусаMS8MS8MS8MS8
Индекс корпуса05-08-166005-08-166005-08-166005-08-1660
Количество выводов8888
Parameters / ModelsLT1567CMS8#PBFLT1567CMS8#TRPBFLT1567IMS8#PBFLT1567IMS8#TRPBF
Clock Tunableнетнетнетнет
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнет
Filter Order, order2222
Filters Per Package1111
Fo Max, kHz5000500050005000
Fo/FclkN/AN/AN/AN/A
Isupply, мА15151515
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
PreconfiguredUniversalUniversalUniversalUniversal
Vs макс., В12121212
Vs мин., В2.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Design Low Noise Differential Circuits Using the LT1567 Dual Amplifier Building Block &mdash DN291
    PDF, 85 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2002
Статьи
  • Design Low Noise Differential Circuits Using the LT1567 Dual Amplifier Building Block &mdash LT Journal
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002
  • Signal Conditioning > Filters > Filter Building Blocks
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1567
Публикации по теме
