Datasheet Linear Technology LTC1064-7 — Даташит
| Серия | LTC1064-7 |
Линейная фаза, фильтр нижних частот 8-го порядка
LTC1064-7 - Linear Phase, 8th Order Lowpass Filter
PDF, 223 Кб, Версия: B, Файл закачен: 10 авг 2017
Купить LTC1064-7 на РадиоЛоцман.Цены — от 484 до 6 246 ₽38 предложений от 25 поставщиков IC FILTER 100KHZ LINEAR PH 14DIP. Linear Phase, Low Pass Switched Capacitor Filter IC Linear Phase, Low Pass Switched Capacitor 8th... | |||
| LTC1064-7CN#PBF Analog Devices | 1 354 ₽ | ||
| LTC1064-7CSW#TRPBF | 1 603 ₽ | ||
| LTC1064-7CN#PBF Analog Devices | от 1 952 ₽ | ||
| LTC1064-7CSW#PBF Analog Devices | от 6 246 ₽ | ||
| LTC1064-7CN#PBF | LTC1064-7CSW#PBF | LTC1064-7CSW#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | SW | SW |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
| Количество выводов | 14 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC1064-7CN#PBF | LTC1064-7CSW#PBF | LTC1064-7CSW#TRPBF |
| Clock Tunable | да | да | да |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет |
| Filter Order, order | 8 | 8 | 8 |
| Filters Per Package | 1 | 1 | 1 |
| Fo Max, kHz | 100 | 100 | 100 |
| Fo Min, kHz | 1 | 1 | 1 |
| Fo/Fclk | 100, 50:1 | 100, 50:1 | 100, 50:1 |
| Isupply, мА | 11 | 11 | 11 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Preconfigured | Lowpass | Lowpass | Lowpass |
| Vs макс., В | 16 | 16 | 16 |
| Vs мин., В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Better than Bessel Linear Phase Filters For Data Communications &mdash AN56PDF, 311 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
The pace of the world of digital communications is increasing at a tremendous rate. Each day the engineer is requested to compact more data in the same channel bandwidth with closer channel spacing. This application note discusses some of the requirements and techniques for using the new LTC1064/1164 and LTC1264-7 filters which were designed specifically for digital communications. The terms "channel bandwidth," "eye diagrams" and "linear phase" filtering are discussed without the need for the "engineering speak" which permeates many textbook explanations of the same subjects.Выписка из документа
Серия: LTC1064-7 (3)
- Signal Conditioning > Filters > Lowpass Filters
