Datasheet Linear Technology LTC1164 — Даташит
СерияLTC1164
Строительный блок четырехуниверсальных фильтров с низким энергопотреблением и низким уровнем шума
LTC1164 - Low Power, Low Noise, Quad Universal Filter Building Block
PDF, 214 Кб, Версия: A, Файл закачен: 10 авг 2017
44 предложений от 27 поставщиков
IC FILTER 20KHZ UNIV SWTCH 24DIP. Universal Switched Capacitor Filter IC Universal Switched Capacitor 8th Order 20kHz 24-PDIP. Interface - Filters...
LTC1164CN#PBF
405 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LTC1164-5CN#PBF
LTC1164MJ/883
LTC1164-8CSW#TR
LTC1164ACN#PBFLTC1164ACSW#PBFLTC1164ACSW#TRPBFLTC1164CN#PBFLTC1164CSW#PBFLTC1164CSW#TRPBF
N123456
КорпусN-24
Габаритный чертеж корпуса
SW-24
SW-24
N-24
SW-24
SW-24
Код корпусаNSWSWNSWSW
Индекс корпуса05-08-1510 (N24)05-08-1620 (SW24)05-08-1620 (SW24)05-08-1510 (N24)05-08-1620 (SW24)05-08-1620 (SW24)
Количество выводов242424242424
Parameters / ModelsLTC1164ACN#PBFLTC1164ACSW#PBFLTC1164ACSW#TRPBFLTC1164CN#PBFLTC1164CSW#PBFLTC1164CSW#TRPBF
Clock Tunableдададададада
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнет
Filter Order, order888888
Filters Per Package444444
Fo Max, kHz202020202020
Fo Min, kHz111111
Fo/Fclk100, 50:1100, 50:1100, 50:1100, 50:1100, 50:1100, 50:1
Isupply, мА444444
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
PreconfiguredUniversalUniversalUniversalUniversalUniversalUniversal
Vs макс., В161616161616
Vs мин., В4.754.754.754.754.754.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Better than Bessel Linear Phase Filters For Data Communications &mdash AN56
    PDF, 311 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
    The pace of the world of digital communications is increasing at a tremendous rate. Each day the engineer is requested to compact more data in the same channel bandwidth with closer channel spacing. This application note discusses some of the requirements and techniques for using the new LTC1064/1164 and LTC1264-7 filters which were designed specifically for digital communications. The terms "channel bandwidth," "eye diagrams" and "linear phase" filtering are discussed without the need for the "engineering speak" which permeates many textbook explanations of the same subjects.
  • Signal Conditioning > Filters > Filter Building Blocks
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1164
