Datasheet Microchip MIC7300YM5-TX — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MIC7300 |
| Модель | MIC7300YM5-TX |
Высокопроизводительный КМОП-операционный усилитель с диапазоном входных и выходных сигналов и высокой мощностью выходного сигнала.
The MIC7300 is a high-performance CMOS operational amplifier featuring rail-to-rail input and output with strong output drive capability
Купить MIC7300YM5 на РадиоЛоцман.Цены — от 8.07 до 108 ₽40 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MIC7300YM5-TR | 26 ₽ | ||
| MIC7300YM5-TR Microchip | 32 ₽ | ||
| MIC7300YM5-TR Microchip | от 108 ₽ | ||
| MIC7300YM5 Micrel | по запросу | ||
Он способен генерировать и поглощать ток свыше 80 мА при больших емкостных нагрузках. Диапазон входного синфазного сигнала выходит за пределы шин на 300 мВ, а выходное напряжение обычно колеблется в пределах 150 мкВ от обеих шин при нагрузке 100 кОм. Усилитель работает от напряжения 2,2 В до 10 В и полностью рассчитан на напряжение 2,2 В, 3 В, 5 В и 10 В. Полоса усиления и скорость нарастания сигнала составляют 500 кГц и 0,5 В/мкс соответственно. MIC7300 доступен в корпусе IttyBitty SOT-23-5 от Micrel для компактных схем и в мощном 8-выводном корпусе MSOP MM8 для улучшенного рассеивания тепла в приложениях с более высокой мощностью.
| Корпус | SOT-23 |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 110 дБ |
| Automotive Recommended | No |
| CMRR Min | 55 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 400 kHz |
| Input Voltage Noise Density | 37 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 2800 µA |
| Iq Typical | 1000 µA |
| Isc | 115 мА |
| Lead Count | 5 |
| Operating Voltage Range | 2.2 - 10 В |
| PM | 40 deg |
| PSRR Min | 55 дБ |
| Package Width | - |
| Unity Gain Stable | No |
| Vos Max | 9000 µV |
- MIC7300YM5-TR MIC7300YM5-TX MIC7300YMM MIC7300YMM-TR
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MIC7300YM5TX, MIC7300YM5 TX
