Datasheet Microchip MCP601T-E/ST — Даташит
СерияMCP601
МодельMCP601T-E/ST
Операционный усилитель MCP601 (ОУ) имеет полосу усиления 2,8 МГц с низким типичным рабочим током 230 мкА и напряжением смещения менее 2 мВ.
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
22 предложений от 14 поставщиков
MCP601T-E/ST
34 ₽
MCP601T-E/ST
50 ₽
MCP601T-E/ST
от 84 ₽
LifeElectronics
MCP601T-EST
В MCP601 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между шинами. MCP601 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя при этом ток покоя менее 325 В. MCP601 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC, TSSOP и 5-выводных корпусах SOT-23A. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
КорпусTSSOP
Количество каналов1
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP2800 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density29 nV/rt(Hz)
Iq Max325 µA
Iq Typical230 µA
Isc22 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.7 - 6.0 В
PM50 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width4.4mm
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания2.3 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max2000 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP602 MCP603 MCP604
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP601TE/ST, MCP601T E/ST
На английском языке: Datasheet Microchip MCP601T-E/ST
