Datasheet Microchip MCP603-E/ST — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP603 |
| Модель | MCP603-E/ST |
Операционный усилитель MCP603 (ОУ) имеет полосу усиления 2,8 МГц с низким типичным рабочим током 230 В и напряжением смещения менее 2 мВ.
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
|  Купить MCP603-E/ST на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 90 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| MCP603-E/ST Microchip | 12 ₽ | ||
| MCP603-E/ST | 32 ₽ | ||
| MCP603-E/ST Microchip | 33 ₽ | ||
| MCP603-E/ST Microchip | по запросу | ||
В MCP603 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP603 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,7 В, потребляя при этом ток покоя менее 325 В. MCP603 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
| Корпус | TSSOP |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 110 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 75 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 2800 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 29 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 325 µA |
| Iq Typical | 230 µA |
| Isc | 22 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 2.7 - 6.0 В |
| PM | 50 deg |
| PSRR Min | 80 дБ |
| Package Width | 4.4mm |
| Rail-To-Rail | Out |
| Скорость нарастания | 2.3 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 2000 µV |
| ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP603E/ST, MCP603 E/ST
