Datasheet Microchip MCP603T-I/SN — Даташит
СерияMCP603
МодельMCP603T-I/SN
Операционный усилитель MCP603 (ОУ) имеет полосу усиления 2,8 МГц с низким типичным рабочим током 230 В и напряжением смещения менее 2 мВ.
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
26 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, **1xOP 2.8MHz 2.3V/µs SO8 SMD **
MCP603T-I/SN
от 11 ₽
MCP603T-I/SN
22 ₽
MCP603T-I/SN
от 82 ₽
MCP603T-I/SN
В MCP603 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP603 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,7 В, потребляя при этом ток покоя менее 325 В. MCP603 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
КорпусSOIC
Количество каналов1
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min75 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP2800 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density29 nV/rt(Hz)
Iq Max325 µA
Iq Typical230 µA
Isc22 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.7 - 6.0 В
PM50 deg
PSRR Min80 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания2.3 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max2000 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP601 MCP602 MCP604
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP603TI/SN, MCP603T I/SN
На английском языке: Datasheet Microchip MCP603T-I/SN
