Datasheet Microchip MCP6031T-E/OT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6031 |
| Модель | MCP6031T-E/OT |
Операционный усилитель MCP6031 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
Datasheet MCP6031, MCP6032, MCP6035, MCP6034
PDF, 652 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 34
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
|  Купить MCP6031T-E/OT на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 140 ₽ 49 предложений от 25 поставщиков SOT-23-5;Операционный усилитель прецизионный уровень входа/выхода до напряжения питания 5.5В Автомобильный | |||
| MCP6031T-E/OT | 41 ₽ | ||
| MCP6031T-E/OT | от 42 ₽ | ||
| MCP6031T-E/OT Microchip | по запросу | ||
В MCP6031 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6031 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6031 доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC, MSOP, SOT-23 и 2x3 DFN. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| Корпус | SOT-23 |
| Количество каналов | 1 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 70 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 10 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 165 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 1.35 µA |
| Iq Typical | 0.9 µA |
| Isc | 23 мА |
| Lead Count | 5 |
| Operating Voltage Range | 1.8 - 5.5 В |
| PM | 65 deg |
| PSRR Min | 70 дБ |
| Package Width | - |
| Rail-To-Rail | In/Out |
| Скорость нарастания | 0.004 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 150 µV |
| ΔVos/ΔTa | 3 µV/°C |
Серия: MCP6031 (9)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6031TE/OT, MCP6031T E/OT
