Datasheet Microchip MCP6033T-E/MS — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6033 |
Модель | MCP6033T-E/MS |
Операционный усилитель MCP6033 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
![]() 11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Microchip MCP6033T-E/MS Precision Op Amp, 10kHz Rail-Rail, 1.8 to 5.5V, 8Pin MSOP | |||
MCP6033T-E/MS Microchip | 37 ₽ | ||
MCP6033T-E/MS | 49 ₽ | ||
MCP6033T-E/MS Microchip | по запросу | ||
MCP6033T-E/MS | по запросу |
В MCP6033 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6033 предлагает один усилитель с выводом Chip Select для дополнительной экономии энергии. MCP6033 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6033 доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | MSOP |
Количество каналов | 1 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 70 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 165 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1.35 µA |
Iq Typical | 0.9 µA |
Isc | 23 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 1.8 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 70 дБ |
Package Width | 3x3mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.004 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 150 µV |
ΔVos/ΔTa | 3 µV/°C |
- MCP6033-E/MC MCP6033-E/MS MCP6033-E/SN MCP6033T-E/MC MCP6033T-E/MS MCP6033T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6033TE/MS, MCP6033T E/MS
