Datasheet Microchip MCP602T-E/ST — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP602 |
| Модель | MCP602T-E/ST |
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP602 имеет полосу усиления 2,8 МГц, низкий типичный рабочий ток 230 мкА и напряжение смещения менее 2 мВ.
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Купить MCP602T-E/ST на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 118 ₽29 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MCP602T-E/ST Microchip | 43 ₽ | ||
| MCP602T-E/ST Microchip | от 51 ₽ | ||
| MCP602T-E/ST Microchip | от 118 ₽ | ||
| MCP602T-E/ST | по запросу | ||
В MCP602 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP602 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя при этом менее 325 В тока покоя на усилитель. MCP602 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
| Корпус | TSSOP |
| Количество каналов | 2 |
| Aol | 110 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 75 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 2800 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 29 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 325 µA |
| Iq Typical | 230 µA |
| Isc | 22 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 2.7 - 6.0 В |
| PM | 50 deg |
| PSRR Min | 80 дБ |
| Package Width | 4.4mm |
| Rail-To-Rail | Out |
| Скорость нарастания | 2.3 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 2000 µV |
| ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP602TE/ST, MCP602T E/ST
