Datasheet Microchip MCP6022-E/SNVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6022 |
Модель | MCP6022-E/SNVAO |
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP6022 имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
![]() 7 предложений от 6 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | |||
MCP6022-E/SNVAO Microchip | 199 ₽ | ||
MCP6022-E/SNVAO | по запросу | ||
MCP6022-E/SNVAO Microchip | по запросу | ||
В MCP6022 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6022 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 1,35 мА на усилитель. MCP6022 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 2 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 74 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10000 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 8.7 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1350 µA |
Iq Typical | 1000 µA |
Isc | 30 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.5 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 74 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 7 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 250 µV |
ΔVos/ΔTa | 3.5 µV/°C |
MCP6021 MCP6021R MCP6023 MCP6024
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6022E/SNVAO, MCP6022 E/SNVAO
