Datasheet Microchip MCP6023T-E/ST — Даташит
СерияMCP6023
МодельMCP6023T-E/ST
Операционный усилитель MCP6023 (ОУ) имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
Datasheet MCP6021, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 9 янв 2017, Страниц: 54
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single GP R-R I/O 5.5V 8Pin TSSOP T/R
MCP6023T-E/ST
54 ₽
MCP6023T-E/ST
91 ₽
MCP6023T-E/ST
LifeElectronics
MCP6023T-E/ST
В MCP6023 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6023 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,5 В, потребляя ток покоя менее 1,35 мА. MCP6023 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусTSSOP
Количество каналов1
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min74 дБ
DescriptionLinear Op Amps
GBWP10000 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density8.7 nV/rt(Hz)
Iq Max1350 µA
Iq Typical1000 µA
Isc30 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.5 - 5.5 В
PM65 deg
PSRR Min74 дБ
Package Width4.4mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания7 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max250 µV
ΔVos/ΔTa3.5 µV/°C
MCP6021 MCP6021R MCP6022 MCP6024
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6023TE/ST, MCP6023T E/ST
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6023T-E/ST
