Datasheet Microchip MCP6021T-E/ST — Даташит
СерияMCP6021
МодельMCP6021T-E/ST
Операционный усилитель MCP6021 (ОУ) имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
Datasheet MCP6021, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 9 янв 2017, Страниц: 54
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP SNGL 2.3V 10MHz 8TSSOP
MCP6021T-E/ST
87 ₽
ТаймЧипс
MCP6021T-E/ST
MCP6021T-E/ST
SUV System
MCP6021T-E/ST
MCP6021 обеспечивает низкий ток смещения, высокую скорость работы, высокий коэффициент усиления в разомкнутом контуре и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6021 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 1,35 мА. MCP6021 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусTSSOP
Количество каналов1
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min74 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP10000 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density8.7 nV/rt(Hz)
Iq Max1350 µA
Iq Typical1000 µA
Isc30 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.5 - 5.5 В
PM65 deg
PSRR Min74 дБ
Package Width4.4mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания7 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max250 µV
ΔVos/ΔTa3.5 µV/°C
MCP6021R MCP6022 MCP6023 MCP6024
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6021TE/ST, MCP6021T E/ST
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6021T-E/ST
