Datasheet Microchip MCP6022T-E/STVAO — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6022 |
| Модель | MCP6022T-E/STVAO |
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP6022 имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Купить MCP6022T-E/STVAO на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 146 ₽7 предложений от 7 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| MCP6022T-E/STVAO Microchip | 81 ₽ | ||
| MCP6022T-E/STVAO | 106 ₽ | ||
| MCP6022T-E/STVAO Microchip | 146 ₽ | ||
| MCP6022T-E/STVAO Microchip | по запросу | ||
В MCP6022 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6022 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 1,35 мА на усилитель. MCP6022 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
| Корпус | TSSOP |
| Количество каналов | 2 |
| Aol | 110 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 74 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 10000 kHz |
| Ib | 1 pA |
| Input Voltage Noise Density | 8.7 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 1350 µA |
| Iq Typical | 1000 µA |
| Isc | 30 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 2.5 - 5.5 В |
| PM | 65 deg |
| PSRR Min | 74 дБ |
| Package Width | 4.4mm |
| Rail-To-Rail | In/Out |
| Скорость нарастания | 7 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 250 µV |
| ΔVos/ΔTa | 3.5 µV/°C |
MCP6021 MCP6021R MCP6023 MCP6024
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6022TE/STVAO, MCP6022T E/STVAO
