Datasheet Microchip MCP6482T-E/SN — Даташит
СерияMCP6482
МодельMCP6482T-E/SN
Семейство операционных усилителей (ОУ) MCP6481/2/4 компании Microchip имеет низкий входной ток смещения (150 пА, типично при 125°C) и работу входных и выходных сигналов с размахом входных и выходных сигналов.
Datasheet MCP6481, MCP6482, MCP6484
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 16 авг 2013, Страниц: 50
The Microchip’s MCP6481 operational amplifiers (op amps) has low input bias current (150 pA, typical at 125°C) and rail-to-rail input and output operation
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
MCP6482T-E/SN
45 ₽
MCP6482T-E/SN
MCP6482T-E/SN
MCP6482T-E/SN
Это семейство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления в полосе пропускания 4 МГц (типично). Эти устройства работают с однополярным напряжением питания всего 2,0 В, потребляя при этом ток покоя всего 240 мкА/усилитель (типовой). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для фотодиодных усилителей, усилителей с pH-электродами, усилителей с низкой утечкой, а также приложений формирования сигнала с батарейным питанием и т. д. Все устройства разработаны с использованием передовой технологии КМОП и полностью рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°С. °С до +125°С.
КорпусSOIC
Количество каналов2
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min88 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP4000 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density23 nV/rt(Hz)
Iq Max400 µA
Iq Typical240 µA
Isc36 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.2 - 5.5 В
PM65 deg
PSRR Min91 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания2.7 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max1500 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP6481 MCP6484
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6482TE/SN, MCP6482T E/SN
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6482T-E/SN
