Datasheet Microchip MCP6283T-E/SN — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6283 |
Модель | MCP6283T-E/SN |
Семейство операционных усилителей (ОУ) Microchip Technology MCP6281/1R/2/3/4/5 обеспечивает широкую полосу пропускания тока.
The Microchip Technology MCP6281/1R/2/3/4/5 family of operational amplifiers (op amps) provide wide bandwidth for the current
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP-AMP, 5000uV OFFSET-MAX, 5MHz BAND WIDTH, PDSO8, 0.15INCH, PLASTIC, SOIC-8 | |||
MCP6283T-E/SN Microchip | 15 ₽ | ||
MCP6283T-E/SN Microchip | 31 ₽ | ||
MCP6283T-E/SN Microchip | по запросу | ||
Это семейство имеет коэффициент усиления полосы пропускания 5 МГц (GBWP) и запас по фазе 65°. Это семейство также работает от одного источника питания с напряжением всего 2,2 В и потребляет ток покоя 450 мкА (типовой). Кроме того, MCP6281/1R/2/3/4/5 поддерживает размах входного и выходного напряжения в диапазоне от VDD + 300 мВ до VSS – 300 мВ. Это семейство операционных усилителей разработано с использованием передовой технологии CMOS компании Microchip. MCP6285 имеет вход Chip Select (CS) для двух операционных усилителей в 8-контактном корпусе. Это устройство изготовлено путем каскадного соединения двух операционных усилителей (выход операционного усилителя A подключен к неинвертирующему входу операционного усилителя B). Вход CS переводит устройство в режим низкого энергопотребления. Семейство MCP6281/1R/2/3/4/5 работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +125°C. Он также имеет диапазон напряжения питания от 2,2 В до 6,0 В.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 1 |
Aol | 110 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 65 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 5000 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 16 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 570 µA |
Iq Typical | 445 µA |
Isc | 25 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.2 - 6.0 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 70 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 2.5 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 3000 µV |
ΔVos/ΔTa | 1.7 µV/°C |
MCP6281 MCP6281R MCP6282 MCP6284 MCP6285
- MCP6283-E/MS MCP6283-E/P MCP6283-E/SN MCP6283T-E/CH MCP6283T-E/MS MCP6283T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6283TE/SN, MCP6283T E/SN
