Datasheet Microchip MCP6283 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6283 |
Семейство операционных усилителей (ОУ) Microchip Technology MCP6281/1R/2/3/4/5 обеспечивает широкую полосу пропускания тока.
The Microchip Technology MCP6281/1R/2/3/4/5 family of operational amplifiers (op amps) provide wide bandwidth for the current
Это семейство имеет коэффициент усиления полосы пропускания 5 МГц (GBWP) и запас по фазе 65°. Это семейство также работает от одного источника питания с напряжением всего 2,2 В и потребляет ток покоя 450 мкА (типовой). Кроме того, MCP6281/1R/2/3/4/5 поддерживает размах входного и выходного напряжения в диапазоне от VDD + 300 мВ до VSS – 300 мВ. Это семейство операционных усилителей разработано с использованием передовой технологии CMOS компании Microchip. MCP6285 имеет вход Chip Select (CS) для двух операционных усилителей в 8-контактном корпусе. Это устройство изготовлено путем каскадного соединения двух операционных усилителей (выход операционного усилителя A подключен к неинвертирующему входу операционного усилителя B). Вход CS переводит устройство в режим низкого энергопотребления. Семейство MCP6281/1R/2/3/4/5 работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +125°C. Он также имеет диапазон напряжения питания от 2,2 В до 6,0 В.
| MCP6283-E/MS | MCP6283-E/P | MCP6283-E/SN | MCP6283T-E/CH | MCP6283T-E/MS | MCP6283T-E/SN | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | MSOP | PDIP | SOIC | SOT-23 | MSOP | SOIC |
| Parameters / Models | MCP6283-E/MS | MCP6283-E/P | MCP6283-E/SN | MCP6283T-E/CH | MCP6283T-E/MS | MCP6283T-E/SN |
| Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CMRR Min, дБ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No | No | No | No | No | No |
| GBWP, kHz | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Iq Max, µA | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Iq Typical, µA | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Isc, мА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Lead Count | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Operating Voltage Range, В | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 | 2.2 - 6.0 |
| PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| PSRR Min, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Package Width | 3x3mm | .300in | .150In(3.90mm) | - | 3x3mm | .150In(3.90mm) |
| Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
| Скорость нарастания, V/µS | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vos Max, µV | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ΔVos/ΔTa, µV/°C | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
MCP6281 MCP6281R MCP6282 MCP6284 MCP6285
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
