Datasheet Microchip MCP6285-E/SN — Даташит
СерияMCP6285
МодельMCP6285-E/SN
Семейство операционных усилителей (ОУ) Microchip Technology MCP6281/1R/2/3/4/5 обеспечивает широкую полосу пропускания тока.
Datasheet MCP6281, MCP6281R, MCP6282, MCP6283, MCP6284, MCP6285
PDF, 644 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 36
The Microchip Technology MCP6281/1R/2/3/4/5 family of operational amplifiers (op amps) provide wide bandwidth for the current
Микросхема Буферный усилитель, DUAL OP-AMP, 5000uV OFFSET-MAX, 5MHz BAND WIDTH, PDSO8, 0.15INCH, PLASTIC, SOIC-8
MCP6285-E/SN
19 ₽
MCP6285-E/SN
39 ₽
MCP6285-E/SN
ТаймЧипс
MCP6285-E/SN
Это семейство имеет коэффициент усиления полосы пропускания 5 МГц (GBWP) и запас по фазе 65°. Это семейство также работает от одного источника питания с напряжением всего 2,2 В и потребляет ток покоя 450 мкА (типовой). Кроме того, MCP6281/1R/2/3/4/5 поддерживает размах входного и выходного напряжения в диапазоне от VDD + 300 мВ до VSS – 300 мВ. Это семейство операционных усилителей разработано с использованием передовой технологии CMOS компании Microchip. MCP6285 имеет вход Chip Select (CS) для двух операционных усилителей в 8-контактном корпусе. Это устройство изготовлено путем каскадного соединения двух операционных усилителей (выход операционного усилителя A подключен к неинвертирующему входу операционного усилителя B). Вход CS переводит устройство в режим низкого энергопотребления. Семейство MCP6281/1R/2/3/4/5 работает в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
КорпусSOIC
Количество каналов2
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min65 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP5000 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density16 nV/rt(Hz)
Iq Max570 µA
Iq Typical450 µA
Isc25 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.2 - 6.0 В
PM65 deg
PSRR Min70 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания2.5 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max3000 µV
ΔVos/ΔTa1.7 µV/°C
MCP6281 MCP6281R MCP6282 MCP6283 MCP6284
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6285E/SN, MCP6285 E/SN
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6285-E/SN
