Datasheet Microchip MCP6492T-E/MS — Даташит
СерияMCP6492
МодельMCP6492T-E/MS
Семейство операционных усилителей (ОУ) MCP6491/2/4 компании Microchip имеет низкий входной ток смещения (150 пА, типично при 125°C) и работу входных и выходных сигналов с размахом входных и выходных сигналов.
Datasheet MCP6491, MCP6492, MCP6494
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 16 авг 2013, Страниц: 50
The Microchip’s MCP6491 operational amplifiers (op amps) has low input bias current (150 pA, typical at 125°C) and rail-to-rail input and output operation
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 5.5V 8Pin MSOP T/R
MCP6492T-E/MS
22 ₽
MCP6492T-E/MS
51 ₽
MCP6492T-E/MS
MCP6492T-E/MS
Это семейство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 7,5 МГц (типично). Эти устройства работают с однополярным напряжением питания всего 2,0 В, потребляя при этом ток покоя всего 530 мкА/усилитель (типовой). Эти особенности делают семейство операционных усилителей хорошо подходящим для фотодиодного усилителя, усилителя с pH-электродом, усилителя с низкой утечкой, а также приложений формирования сигнала с батарейным питанием и т. д. Все устройства разработаны с использованием передового процесса КМОП и полностью рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°С. °С до +125°С.
КорпусMSOP
Количество каналов2
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min88 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP7500 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density14 nV/rt(Hz)
Iq Max800 µA
Iq Typical530 µA
Isc40 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.4 - 5.5 В
PM57 deg
PSRR Min90 дБ
Package Width3x3mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания6 V/µS
Unity Gain StableNo
Vos Max1500 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP6491 MCP6494
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6492TE/MS, MCP6492T E/MS
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6492T-E/MS
