Datasheet Microchip MCP6H91T-E/SN — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6H91 |
Модель | MCP6H91T-E/SN |
Операционный усилитель MCP6H91 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 12 В и выходное напряжение с размахом выходного сигнала.
Datasheet MCP6H91, MCP6H92, MCP6H94
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 дек 2012, Страниц: 42
The MCP6H91 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 12V and rail-to-rail output operation
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MCP6H91 Series 12V 10MHz BW 10V/µs Slew Rate Op Amp - SOIC-8 | |||
MCP6H91T-E/SN Microchip | 62 ₽ | ||
MCP6H91T-E/SN Microchip | 101 ₽ | ||
MCP6H91T-E/SN Microchip | 102 ₽ | ||
MCP6H91T-E/SN Microchip | по запросу |
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 10 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением до 12 В, потребляя при этом ток покоя всего 2,2 мА/усилитель (типовой). MCP6H91 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях 8L-SOIC и 8L-2x3 TDFN.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 1 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 98 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10000 kHz |
Ib | 10 pA |
Input Voltage Noise Density | 23 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 2800 µA |
Iq Typical | 2000 µA |
Isc | 43 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 3.5 - 12 В |
PM | 60 deg |
PSRR Min | 94 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 10 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 4000 µV |
ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
Серия: MCP6H91 (3)
- MCP6H91-E/SN MCP6H91T-E/MNY MCP6H91T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H91TE/SN, MCP6H91T E/SN
