Datasheet Microchip MCP6H92T-E/MNY — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6H92 |
| Модель | MCP6H92T-E/MNY |
Операционный усилитель MCP6H92 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 12 В и выходное напряжение с размахом выходного напряжения.
Datasheet MCP6H91, MCP6H92, MCP6H94
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 дек 2012, Страниц: 42
The MCP6H91 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 12V and rail-to-rail output operation
Купить MCP6H92T-E/MNY на РадиоЛоцман.Цены — от 46 до 153 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TDFN. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-TDFN (2x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps,... | |||
| MCP6H92T-E/MNY | 123 ₽ | ||
| MCP6H92T-E/MNY Microchip | 153 ₽ | ||
| MCP6H92T-E/MNY Microchip | по запросу | ||
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 10 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением до 12 В, потребляя при этом ток покоя всего 2 мА/усилитель (типовой). MCP6H92 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях 8L-SOIC и 8L-2x3 TDFN.
| Корпус | TDFN |
| Количество каналов | 2 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 98 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 10000 kHz |
| Ib | 10 pA |
| Input Voltage Noise Density | 23 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 2800 µA |
| Iq Typical | 2000 µA |
| Isc | 43 мА |
| Lead Count | 8 |
| Operating Voltage Range | 3.5 - 12 В |
| PM | 60 deg |
| PSRR Min | 94 дБ |
| Package Width | 2x3x0.8mm |
| Rail-To-Rail | Out |
| Скорость нарастания | 10 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 4000 µV |
| ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
Серия: MCP6H92 (3)
- MCP6H92-E/SN MCP6H92T-E/MNY MCP6H92T-E/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H92TE/MNY, MCP6H92T E/MNY
