Datasheet Microchip MCP6H94-E/SL — Даташит
СерияMCP6H94
МодельMCP6H94-E/SL
Операционный усилитель MCP6H94 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 12 В и выходное напряжение с размахом напряжения.
Datasheet MCP6H91, MCP6H92, MCP6H94
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 дек 2012, Страниц: 42
The MCP6H91 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 12V and rail-to-rail output operation
27 предложений от 17 поставщиков
MCP6H94-E/SL
от 53 ₽
MCP6H94-E/SL
55 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MCP6H94-E/SL
от 182 ₽
MCP6H94-E/SL
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 10 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением до 12 В, потребляя при этом ток покоя всего 2 мА/усилитель (типовой). MCP6H94 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях 14L-SOIC и 14L-TSSOP.
КорпусSOIC
Количество каналов4
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min98 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP10000 kHz
Ib10 pA
Input Voltage Noise Density23 nV/rt(Hz)
Iq Max2800 µA
Iq Typical2000 µA
Isc43 мА
Lead Count14
Operating Voltage Range3.5 - 12 В
PM60 deg
PSRR Min94 дБ
Package Width.150In(3.90mm)
Rail-To-RailOut
Скорость нарастания10 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max4000 µV
ΔVos/ΔTa2.5 µV/°C
MCP6H91 MCP6H92
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H94E/SL, MCP6H94 E/SL
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6H94-E/SL
