Datasheet Microchip MCP6H94T-E/ST — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6H94 |
| Модель | MCP6H94T-E/ST |
Операционный усилитель MCP6H94 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 12 В и выходное напряжение с размахом напряжения.
Datasheet MCP6H91, MCP6H92, MCP6H94
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 дек 2012, Страниц: 42
The MCP6H91 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 12V and rail-to-rail output operation
Купить MCP6H94T-E/ST на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 159 ₽10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| MCP6H94T-E/ST | 152 ₽ | ||
| MCP6H94T-E/ST Microchip | 156 ₽ | ||
| MCP6H94T-E/ST Microchip | по запросу | ||
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 10 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением до 12 В, потребляя при этом ток покоя всего 2 мА/усилитель (типовой). MCP6H94 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях 14L-SOIC и 14L-TSSOP.
| Корпус | TSSOP |
| Количество каналов | 4 |
| Aol | 115 дБ |
| Automotive Recommended | Yes |
| CMRR Min | 98 дБ |
| Description | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No |
| GBWP | 10000 kHz |
| Ib | 10 pA |
| Input Voltage Noise Density | 23 nV/rt(Hz) |
| Iq Max | 2800 µA |
| Iq Typical | 2000 µA |
| Isc | 43 мА |
| Lead Count | 14 |
| Operating Voltage Range | 3.5 - 12 В |
| PM | 60 deg |
| PSRR Min | 94 дБ |
| Package Width | 4.4mm |
| Rail-To-Rail | Out |
| Скорость нарастания | 10 V/µS |
| Unity Gain Stable | Yes |
| Vos Max | 4000 µV |
| ΔVos/ΔTa | 2.5 µV/°C |
Серия: MCP6H94 (5)
- MCP6H94-E/SL MCP6H94-E/ST MCP6H94T-E/SL MCP6H94T-E/ST MCP6H94T-E/STVAO
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6H94TE/ST, MCP6H94T E/ST
