Datasheet Microchip MCP6H94 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | MCP6H94 |
Операционный усилитель MCP6H94 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 12 В и выходное напряжение с размахом напряжения.
Datasheet MCP6H91, MCP6H92, MCP6H94
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 дек 2012, Страниц: 42
The MCP6H91 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 12V and rail-to-rail output operation
Купить MCP6H94 на РадиоЛоцман.Цены — от 53 до 421 ₽32 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MCP6H94-E/SL Microchip | от 382 ₽ | ||
| MCP6H94T-E/ST Microchip | по запросу | ||
| MCP6H94T-E/SL Microchip | по запросу | ||
| MCP6H94-E/ST Microchip | по запросу | ||
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 10 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением до 12 В, потребляя при этом ток покоя всего 2 мА/усилитель (типовой). MCP6H94 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях 14L-SOIC и 14L-TSSOP.
| MCP6H94-E/SL | MCP6H94-E/ST | MCP6H94T-E/SL | MCP6H94T-E/ST | MCP6H94T-E/STVAO | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | SOIC | TSSOP | SOIC | TSSOP | TSSOP |
| Parameters / Models | MCP6H94-E/SL | MCP6H94-E/ST | MCP6H94T-E/SL | MCP6H94T-E/ST | MCP6H94T-E/STVAO |
| Aol, дБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CMRR Min, дБ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
| EMI Protection | No | No | No | No | No |
| GBWP, kHz | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ib, pA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Iq Max, µA | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Iq Typical, µA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Isc, мА | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Lead Count | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operating Voltage Range, В | 3.5 - 12 | 3.5 - 12 | 3.5 - 12 | 3.5 - 12 | 3.5 - 12 |
| PM, deg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PSRR Min, дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Package Width | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm |
| Rail-To-Rail | Out | Out | Out | Out | Out |
| Скорость нарастания, V/µS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vos Max, µV | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ΔVos/ΔTa, µV/°C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Серия: MCP6H94 (5)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
