Datasheet Linear Technology LT1009S8 — Даташит
Серия | LT1009S8 |
Опорное напряжение 2,5 В
Datasheet LT1009
PDF, 120 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 авг 2017, Страниц: 8
2.5V Reference
2.5V Reference
![]() 36 предложений от 22 поставщиков IC: источник опорного напряжения; 2,5В; ±0,4%; SO8; 20мА | |||
LT1009S8 Linear Technology | 60 ₽ | ||
LT1009S8 Linear Technology | 464 ₽ | ||
LT1009S8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1009S8# | по запросу |
LT1009CMS8#PBF | LT1009CMS8#TRPBF | LT1009IS8#PBF | LT1009IS8#TRPBF | LT1009S8#PBF | LT1009S8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1009CMS8#PBF | LT1009CMS8#TRPBF | LT1009IS8#PBF | LT1009IS8#TRPBF | LT1009S8#PBF | LT1009S8#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Initial Accuracy, % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Min Vin/Vout Differential, В | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Диапазон выходных токов | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Quiescent or Min Shunt Current, мкА | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ref Vout, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Series/Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Temp Co, ppm/В°C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT1009 Series LT1009CMS8 LT1009CZ LT1009IS8 LT1009IZ
- Designing Linear Circuits for 5V Single Supply Operation &mdash AN11PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1985
This note covers the considerations for designing precision linear circuits which must operate from a single 5V supply. Applications include various transducer signal conditioners, instrumentation amplifiers, controllers and isolated data converters.Выписка из документа - High Speed Comparator Techniques &mdash AN13PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.Выписка из документа - Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters &mdash AN14PDF, 387 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1986
A variety of high performance V/F circuits is presented. Included are a 1Hz to 100MHz design, a quartz-stabilized type and a 0.0007% linear unit. Other circuits feature 1.5V operation, sine wave output an nonlinear transfer functions. A separate section examines the trade-offs and advantages of various approaches to V/F conversion.Выписка из документа - Thermocouple Measurement &mdash AN28PDF, 988 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1988
Considerations for thermocouple-based temperature measurement are discussed. A tutorial on temperature sensors summarizes performance of various types, establishing a perspective on thermocouples. Thermocouples are then focused on. Included are sections covering cold-junction compensation, amplifier selection, differential/isolation techniques, protection, and linearization. Complete schematics are given for all circuits. Processor- based linearization is also presented with the necessary software detailed.Выписка из документа - Some Thoughts on DC-DC Converters &mdash AN29PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1988
This note examines a wide range of DC/DC converter applications. Single inductor, transformer, and switched-capacitor converter designs are shown. Special topics like low noise, high efficiency, low quiescent current, high voltage, and wide-input voltage range converters are covered. Appended sections explain some fundamental properties of different types of converters.Выписка из документа - Applications for a Switched-Capacitor Instrumentation Building Block &mdash AN3PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 июл 1985
This application note describes a wide range of useful applications for the LTC1043 dual precision instrumentation switched capacitor building block. Some of the applications described are ultra high performance instrumentation amplifier, lock-in amplifier, wide range digitally controlled variable gain amplifier, relative humidity sensor signal conditioner, LVDT signal conditioner, charge pump F/V and V/F converters, 12-bit A/D converter and more.Выписка из документа - Voltage Reference Circuit Collection &mdash AN42PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1991
A wide variety of voltage reference circuits are detailed in this extensive guidebook of circuits. The detailed schematics cover simple and precision approaches at a variety of power levels. Included are 2 and 3 terminal devices in series and shunt modes for positive and negative polarities. Appended sections cover resistor and capacitor selection and trimming techniques. - Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Applications of New Precision Op Amps &mdash AN6PDF, 784 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1985
Application considerations and circuits for the LT1001 and LT1002 single and dual precision amplifiers are illustrated in a number of circuits, including strain gauge signal conditioners, linearized platinum RTD circuits, an ultra precision dead zone circuit for motor servos and other examples. - Some Techniques for Direct Digitization of Transducer Outputs &mdash AN7PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1985
Analog-to-digital conversion circuits which directly digitize low level transducer outputs, without DC preamplification, are presented. Covered are circuits which operate with thermocouples, strain gauges, humidity sensors, level transducers and other sensors.Выписка из документа - Understanding and Applying Voltage References &mdash AN82PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
Just how do bandgaps and buried Zeners stack up against Weston cells? Did you know your circuit board may induce more drift in a reference than time and temperature? Learn the answers to these and other commonly asked reference questions ranging from burn-in recommendations to ΔVBE generation in this Application Note.Выписка из документа
Design Notes
- Data Acquisition Systems Communicate with Microprocessors Over 4 Wires &mdash DN1PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1987Выписка из документа
- Designing with a New Family of Instrumentation Amplifiers &mdash DN40PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1990Выписка из документа
- Signal Conditioning for Platinum Temperature Transducers &mdash DN45PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1991Выписка из документа
Статьи
- How to Choose a Voltage Reference &mdash LT JournalPDF, 282 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT1009S8 (6)
- Signal Conditioning > Voltage References > Shunt Voltage References
- Space & Harsh Environment > Space Qualified Products > Space Qualified Voltage References
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
