Datasheet Linear Technology LT1027ECS8-5 — Даташит
| Серия | LT1027ECS8-5 |
Прецизионный опорный сигнал 5 В
Datasheet LT1027
PDF, 220 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 авг 2017, Страниц: 8
Precision 5 Volt Reference
Купить LT1027ECS8-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 100 до 1 033 ₽38 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LT1027ECS8-5#PBF Analog Devices | 150 ₽ | ||
| LT1027ECS8-5#PBF | 470 ₽ | ||
| LT1027ECS8-5 Analog Devices | 836 ₽ | ||
| LT1027ECS85 | по запросу | ||
| LT1027ECS8-5#PBF | LT1027ECS8-5#TRPBF | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1027ECS8-5#PBF | LT1027ECS8-5#TRPBF |
| Экспортный контроль | нет | нет |
| Initial Accuracy, % | 0.1 | 0.1 |
| Line Reg, ppm/V | 6 | 6 |
| Load Reg, ppm/mA | -3 | -3 |
| Low Freq Noise, µVPP | 3 | 3 |
| Min Vin/Vout Differential, В | 3 | 3 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Диапазон выходных токов | -10 to 15mA | -10 to 15mA |
| Quiescent or Min Shunt Current, мкА | 2200 | 2200 |
| Ref Vout, В | 5 | 5 |
| Series/Shunt | Series | Series |
| Temp Co, ppm/В°C | 3 | 3 |
| Vin Max, В | 40 | 40 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
LT1027 LT1027BCN8-5 LT1027CCN8-5 LT1027CCS8-5 LT1027DCN8-5 LT1027DCS8-5 LT1027ECN8-5
- Voltage Reference Circuit Collection &mdash AN42PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1991
A wide variety of voltage reference circuits are detailed in this extensive guidebook of circuits. The detailed schematics cover simple and precision approaches at a variety of power levels. Included are 2 and 3 terminal devices in series and shunt modes for positive and negative polarities. Appended sections cover resistor and capacitor selection and trimming techniques. - Data Acquisition Circuit Collection &mdash AN62PDF, 349 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1994
This application note presents a wide variety of data acquisition circuits. The detailed circuit schematics cover 8-, 10-, and 12- bit ADC and DAC applications, serial and parallel digital interfaces, battery monitoring, temperature sensing, isolated interfaces, and connections to various popular microprocessors and microcontrollers. An appendix covers suggested voltage references.Выписка из документа - Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа - Understanding and Applying Voltage References &mdash AN82PDF, 172 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1999
Just how do bandgaps and buried Zeners stack up against Weston cells? Did you know your circuit board may induce more drift in a reference than time and temperature? Learn the answers to these and other commonly asked reference questions ranging from burn-in recommendations to ΔVBE generation in this Application Note.Выписка из документа - A Standards Lab Grade 20-Bit DAC with 0.1ppm/В° Drift: The Dedicated Art of Digitizing One Part Per Million &mdash AN86PDF, 540 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2001
This publication details a true 1ppm D-to-A converter. Total DC error of this processor corrected DAC remains within 1ppm from 18-32°C, including reference drift. DAC error exclusive of reference drift is substantially better. Construction details and performance verification techniques are included, along with a complete software listing.Выписка из документа
Design Notes
- Signal Conditioning for Platinum Temperature Transducers &mdash DN45PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1991Выписка из документа
- Gain Trimming In Instrumentation Amplifier Based Systems &mdash DN51PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1991Выписка из документа
Статьи
- Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time (Part One) &mdash LT JournalPDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998Выписка из документа
- How to Choose a Voltage Reference &mdash LT JournalPDF, 282 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT1027ECS8-5 (2)
- Signal Conditioning > Voltage References > Series Voltage References
