Datasheet Analog Devices ADA4637-1ACPZ-R2 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADA4637-1
МодельADA4637-1ACPZ-R2
ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 80 МГц, питание 30 В
Datasheet ADA4627-1, ADA4637-1
PDF, 793 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
30 V, 80 MHz, Low Noise, Low Bias Current, JFET Op Amp
30 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4637-1ACPZ-R2 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 79.9MHz, 170V/µs, ± 5V to ± 15V, LFCSP, 8Pins
ADA4637-1ACPZ-R2
616 ₽
Рутоника
ADA4637-1ACPZ-R2
643 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADA4637-1ACPZ-R2
от 652 ₽
ADA4637-1ACPZ-R2
от 1 489 ₽
Корпус8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP)
Количество выводов8
Код корпусаCP-8-13
Количество каналов1
0.1 to 10 Hz VNoise(typ)700n V p-p
GBP(typ)79.9M Hz
Iq/Amp(typ)7m A
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Slew Rate(typ)170 V/us
VNoise Density(typ)4.8n V/rtHz
Vos TC(typ)1µ V/°C
Vos(max)200µ В
Vs span(max)30 В
Vs span(min)9 В
ADA4627-1
  • Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | High Voltage Op Amps ≥12V | JFET Input Op Amps | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)
ADA46371ACPZR2, ADA4637 1ACPZ R2
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADA4637-1ACPZ-R2
