Datasheet Analog Devices ADA4637-1BRZ-R7 — Даташит
| Серия | ADA4637-1 |
| Модель | ADA4637-1BRZ-R7 |
ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 80 МГц, питание 30 В
Datasheet ADA4627-1, ADA4637-1
PDF, 793 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
30 V, 80 MHz, Low Noise, Low Bias Current, JFET Op Amp
Купить ADA4637-1BRZ-R7 на РадиоЛоцман.Цены — от 205 до 1 828 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC. J-FET Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| ADA4637-1BRZ-R7 Analog Devices | 579 ₽ | ||
| ADA4637-1BRZ-R7 Analog Devices | 719 ₽ | ||
| ADA4637-1BRZ-R7 Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 8-Lead SOIC |
| Количество выводов | 8 |
| Код корпуса | R-8 |
| Количество каналов | 1 |
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 700n V p-p |
| GBP(typ) | 79.9M Hz |
| Iq/Amp(typ) | 7m A |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Slew Rate(typ) | 170 V/us |
| VNoise Density(typ) | 4.8n V/rtHz |
| Vos TC(typ) | 1µ V/°C |
| Vos(max) | 200µ В |
| Vs span(max) | 30 В |
| Vs span(min) | 9 В |
Серия: ADA4637-1 (9)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | High Voltage Op Amps ≥12V | JFET Input Op Amps | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)
ADA46371BRZR7, ADA4637 1BRZ R7
